参考电脑主板上的CMOS时钟原理可知,该机内应该安装有后备电池,以保证断电后时钟电路仍然工作,并且故障原因可能是后备电池已没有电量,换上一粒电池即可。拆开该机,发现主板正面的芯有NXPLPC2134、VLSIVS1002D、Hynix HY27UF082G2A、74HC573、PDIUSBD12 ,MC34063和AMS1117,如图1所示。
查找资料得知:NXP LPC2134系Philips 公司生产,是一款支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32 位ARM7TDMI-S单片ARM微控制器;VLSI VS1002D是MP3解码芯片;Hynix HY27UF082G2A是海力士公司生产的256MB Flash芯片,本机是用于存储MP3歌曲;74HC573是八进制3态锁存器,用于前面板LED屏显示;PDIUSBD12是USB接口控制芯片,用于借助USB线与电脑进行通信;MC34063和AMS1117是普通的电源控制芯片。.上述这些芯片均与机器时钟无关。
就在笔者一筹莫展之际,突然发现PCB板正面右下角有双列24针焊点,很明显电路板反面有元件。拆下固定螺钉,将PCB板翻转过来,果然背面有一个标有“SD2300AP”字样的黑色模块,如图2所示。
SD2300系列芯片是一款内置晶振、支持串行接口的高精度实时时钟芯片,其引脚功能见表1。该系列芯片在25±1°C条件下可保证时钟精度为±5ppm (ppm 表示百万分之一),即年误差小于2.5分钟;该芯片内置时钟精度调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的频率偏差,能以最小分辨率3.052ppm来进行校正,通过与温度传感器的结合可以设定适应温度变化的调整值,实现在竞温度范围内高精度的计时功能;内置串行NVSRAM(非易失性存储),擦写次数可达100亿次;内置一次性电池,在外部掉电情况下使用时间超过五年。
由表1可知,通过测量③脚(TEST)电压即可判断SD2300AP内部电池是否还有电量,用万用表实测得该脚电压为0V,至此可以断定故障原因就是SD2300AP内部电池电量耗尽。由于SD2300AP的②脚(VBAT)是厂家预留的外接电池端子,因此只要装一粒电池为其供电即可。笔者找来一个电池座和一粒CR2032锂电池,先将电池座的正负极分别焊上一根红、黑导线,再将黑导线焊接到电路板的接地端,红导线焊接到SD2300AP的②脚,并用热熔胶将其固定至合适位置,检查无误后装上电池,人为断电测试几次后,屏幕上显示的时间均正常,看来故障已排除。
仔细观察PCB板,发现其正面左下角有电池插座的标识(见图1),可能是厂家出于成本等因素考虑没有安装罢了,若手中有相同型号的电池座直接焊上即可。
