检查12AU7阴极上的电压有20多伏(经用电位器调整后电压亦无下降),装机竟然失败了!这都怪我当初阅读该篇文章时对那只62kΩ阴极电阻是否正确持怀疑态度(通常接在电子管阴极的电阻值也就是几十欧至2kΩ),认为62kΩ太大了。经分析认为原因是栅负压未能调到电子管能够正常工作的电压值,于是便查找有关电流负反馈的文章。最终在田庆松先生发表的《寻找6J1+6C16的靓声之旅》文章里面找到了答案。恍然大悟之后,于是便改62kΩ的阴极电阻为510Ω+5l0Ω。串连后接地,用200kΩ电阻一端接V1栅极,一端焊在510Ω电阻的串连点处,用来构成电流负反馈和栅负压,插上电子管后通电测量各点的工作电压,阴极上约有8V的正常电压,但是音箱里发出的不是音乐而是较大的噪音,电路有自激现象。当断开V2栅极电阻R5后自激消失,音箱随即发出响亮的音乐声装机成功!该差分放大电路确实可以抑制电流噪声,耳朵距离音箱半米左右听不到噪声(信噪比尚可)。经实际试听,音质非常好,听不出有失真现象;用12AU7组装的差分放大电路音质特点为声音清晰,低频力度和凝聚力好又具有弹性。电路如附图。
