拆机,发现这是一款低档有源音箱,功放集成块是TDA2822M,测绘其电路见图1。测TDA2822②脚电压为12V,①、③脚电压为6V ,符合OTL功放块正常工作条件;外围元件在路测量也没问题,于是代换TDA2822M,但故障依旧。把低音扬声器Y3引线焊下一根,结果Y1、Y2音质变好,换新Y3后故障排除。
小结:测Y3音圈直流电阻仅有1.8Ω左右,说明音圈出现匝间短路,相当于阻抗变低, TDA2822M因负载加重而耗电增大,供电电压下降,输出功率下降,为提高音量旋转音量电位器增大输入信号幅度,结果TDA2822M输入信号过强引起过载,输出信号被削峰,失真变大,从而恶性循环引起本例故障现象。
