喇叭单元用天籁TL-1601J,这是一款6英寸全频带同轴二路喇叭。其中低音盆是橡胶边碳纤编织盆,上面的30mm球顶形高音可任意转动方向,还配有一个防尘罩,外形极为美观。这种喇叭的其他参数如下:频响范围67Hz~20kHz,灵敏度89dB/W/m.磁钢φ80mm×φ40mxl5mm(10 Oz),最大功率/阻抗:130W/4Ω。
音箱设计如下图所示。
音箱用厚为15mm的中密度板打造。各接合处必须用白乳胶涂实。
用自制的2x30W分立元件DC功放推动本音箱,用DVD作音源,音质柔和优美,低音刚劲有力,能满足一般家庭的各种播音需要。
