如下电路为两级A类放大加大环路负反馈,电路见附图。下面受先谈谈常用各种元件的基本特性。
电容对放大器的音色影响很大。级间交连电容、输出耦合电容多用WIMA电容,它的音色通透,分析力好,音乐味也不错。还可以用SOLEN聚丙烯薄膜电容,其音色较暖,甜润、柔顺、音乐味浓郁、频响宽。有条件者更可选用V-Q油浸电容或TCC油浸电容,分析力好、频响宽、音乐细节丰富。中、低顿厚润,低频强劲。早年国产的CZ—T型纸介质电容的音色浓郁,中频甜美醉人,低顿也很强劲。级间耦合电容c1、c3不但品牌很重要,电容量也很重要,C1的容量不宜太大,并且C1、C3要配合使用频响才宽。SILMIC、ELNA音顿耦合专用电容的音乐味好,具有胆味,但耐压较低(22uF/50V),适用于胆机的输入端,如图中的CA用此种电容时,能使放大器的音包温柔、圆润而耐听。70年代国产的天和牌低压大容量铝壳电解电容,中低频厚润、音乐味好,用于阴极旁路电容非常适合(100uF/50V)。B+电源滤波电容如果用红宝石(Rubycon)电解电容,会使放大器高、低频较好而中频稍薄;如用国产名牌天和电解电容则中、低频丰满、圆润,低频强劲;若用施碧古董电解电容时,中低频的表现比用天和电容更佳,但高频稍逊色;当用顶级的MALLORY电解电容时,听感会更好,无论是音乐味、中、低频的量感、低频的力度、频响两端的伸延,都有更出色的表现;德国ROE金色电解电容(外壳呈金黄色),中、高频非常亮丽,低频也不错。新德克、天逸的聚丙烯薄膜电容音染少,音色清丽全频表现均衡;用于级间交连或电源滤波,则音色纯正,中低频量感好,乐声厚实,分析力好。还有EC薄膜电容,此电容音色清澈,音乐细节丰富,分析力高。滤波电容最好用发烧级的罐装油浸电容,音色清澈、通透、中低频的表现会趔过其他电容一
电阻对整机表现电有较大的影响。AB碳阻或50年代国产的碳质电阻,会有温暖浓郁的音色,中、低频厚润,音乐味好;60年代~70年代国产的绿色碳膜电阻音色桑顺,也有较好的音乐味,听感不错;DALECGW电阻音乐味也不错;金属膜电阻则音染少,音色清丽、味淡,但分析力较好,低音强劲。B+电压降压电阻可用国产的线绕电阻,音色较暖而甜润。市场上还有一些进口的拆机件金属膜电阻或线绕电阻,这些电阻非常精密,误差很小,音色清丽,分析力很高。另外,电阻要配对使用,这样对立体感、音像、音场的表现均有好处。
不同类型的变压器音色也不一样,EI形铁心变压器声底厚实,音乐昧好,中、低音的量感好;环形变压器的低音不及EI形变压器,但高音及音乐细节表现好,空气感电胜过一筹;R形变压器的漏磁小,对放大器的干扰小,器材的信噪比高,音包清澈、分析力也高。低频扼流圈用EI铁心,则音乐味好。
B+电源稳压用的大功率高反压硅NPN型晶体管很容易买到,品种较多,质量出有保障。一般可用彩电电源调整管,Vceo在600V以上的均可使用。一般认为东芝的产品音乐味好些,如:2SD1432、2SD1431、2SD718、2SD869等均可使用。功率尽量用大些的,可以用散热器,如80W、100w的等。
机内小信号线、接地母线、焊锡丝等这些常用的基本材料对音色的通透度、分析力也有不小的影响,用特富龙包银线、含银的焊锡丝时音乐的通透度、细节等会有明显的改观,用怪兽小信号线时音乐昧则更好,音色也柔润些。
电子管直接影响胆机的音效。下面结合实际搭配介绍使用不同胆管的音效。
当附图中的V1、V2都用12AX7、交连电容又用WIMA MKP-10的品种、电源变压器用EI形铁心、B+滤波电容用施碧电容或天和电容,电阻又多用AB碳阻时,此机的表现会音色浓烈,音乐味好,尤其是中频厚润、音乐气氛丰富。若再将级间电容换用TCC油浸电容,阴极电阻改用精密的金属膜电阻,则音色会更通透.细节也会更多。B+滤波电容换上MALLORY电解电容后,低音的量感、力度有更超凡的表现。当用薄膜电容滤波时,音乐味会减少,音色减淡,发挥不了12AX7的潜力。V2用中u大屏流的12AU7后,中、低频的量感会增加,低频的力度也更强劲。V2如果用12AT7,将会使放大器的高频有较大的改善,所以12AX7与12AT7搭配,高频、低频的伸延更宽,中、高频更华丽。此时再搭上MALLORY电容,则中、低频量增加,全频的均衡较好,听感更佳。
如果想得到比较中性,胆味稍淡,音色清爽而频响宽,中、低频厚实,低频强劲,稍具现代音响特色的胆前级时,V1、V2可用高频管6922,电源变压器用环形或R形,B+滤波电容则用价格低廉的黑色塑壳电解电容,当级间电容、输出电容用油浸电容或TC电容时,频响更宽、音乐细节更多,高、低频表现也会更好。若滤波电容用天和电容或SOLEN电容,中频的量感将得以改善,低频电够劲。使用6922时要注意,B电压不应超过220V,因6922屏极额定工作电压为90V,最高220V。
6N1是常用的中u、大屏流的低频电压放大双三极管,北京制造的开屏的6N1,它的音色浓郁、动态大、音场宽、中、低频量感足,听感好。上海产的窄屏的6N1具有现代音响的特点,胆味较淡,音色清丽,音乐线条清晰,分析力高,低频强劲。所以当V1用北京开屏的6N1、V2用上海的6N1、电源变压器用EI形铁心的品种、B+滤波用施碧电解电容或天和电解电容时,两管搭配相得益彰,再用些AB碳阻,则音色浓郁顺滑,有较好的音乐感染力,音场宽、速度快、动态凌厉、低音强劲。
当V1改用6N3时,因6N3是高频管,则放大器的音色通透爽朗、细致,低频也不错。此时V2可用北京开屏的6N1。这两种放大管搭配会更恰当。注意6N3的屏极工作电压为150V。
如果采用大八脚管时,放大管可采用6N9P和6N8P搭配。6N9P是高u双三极管,特点是动态大、音色娇艳、亮丽,清晰。因此当V1用6N9P、V2用6N8P时的特点是音乐味好,动态凌厉,低频有弹性,乐声具有其他胆管所缺少的鲜活感,听爆棚乐段非常灿烂。但要发挥此胆管的魅力,B电压要适当提高些,如300V~320V。
尽管按要求使用了元件,装好后首先要调整放大管的工作点,开声后根据实际的音效还要校声。校声的方法是更换不同数值、不同品牌的元件,边听边校,直到满意为止。
