本机两个声道共用三枚花生管,电路见图1。输入级采用低噪声高μ双三极管12AX7,比6N2等管噪声系数低许多,对提高整机信噪比十分重要。乍看电路和六十年代流行的各种牌号的电子管收音机近似,仔细分析则有区别。
一是加大了输入级耦合电容及功放级耦合电容电容量,这样可改善整机低频响应。如果用MKP电容时.音质柔和动听。二是功放级采用了超线性电路,输出阻抗低、非线性失真小、输出功率较大。超线性电路在胆推挽输出功放中十分普遍,但在单端输出功放中却很少见。其实这种电路是一种帘栅极负反馈电路,帘栅极在输出牛初级适当的匝数间抽头,抽头处与所用的功放管的型号有非常密切关系。对此应多次实验,在初级总匝数的42%处时,失真度最低。
电源电路对单端输出胆机至关重要,舍去了笨重的电感滤波,采用有源滤波形式,并加大滤波电解电容容量,经高反压大功率管,提供稳定的纹波很小的电源,使交流声降至最低。
输出牛是整机极为关键的器件。采用优质硅钢片铁芯,截面积为19mm×28mm(20W),初级用Φ0.17mm优质漆包线绕3000匝,在1260匝处抽头。次级用Φ0.82mm漆包线绕90匝。初/次级阻抗比为5.2kΩ:4Ω。为了减少漏磁,采用分段分层夹绕方式。初级分两组,次级分三组。把初级夹绕在次级绕组中,铁心留有0.1mm空气隙。
为了减小噪声,提高信噪比,输入端插口到W间应用优质屏蔽线,G1最好加屏蔽罩,以防外界杂波干扰。图2为胆管引脚排列图。
