OCL是“无输出耦合电容”的英文缩写。OCL功率放大器的特点: 一是采用正、 负电源供电方式,二是采用单端或双端输入方式,三是采用单端直接耦合输出方式。由于采用直流、交流输出方式,所以该电路没有输出耦合电容,电路更简单。此类功率放大器的效率高于OTL功率放大器,所以广泛应用在新型彩色电视机、彩色显示器、音响等电路中。
         典型的OCL功率放大器如图1所示。OCL功率放大器的功率放大管也是由一只NPN型三极管VT2和一只PNP型三极管VT3构成的,所以它们的导通电压也是由激励管VT1提供的。
         正电源+Vcc通过R1、R2、VD加到放大管VT2、VT3的基极,为它们提供偏置电压:而负电源-Vcc不仅加到VT3的集电极,而且通过R3加到VT1的发射极。当输入信号U;的负半周信号通过VT1倒相放大,使VT3截止、VT2导通时,它的集电极电流ic2由+Vcc经VT2、RL到地构成回路,形成输出信号的上半周;当U的正半周信号经VT1倒相放大后,使VT2截止、VT3 导通,它的集电极电流ic3由地、RL、VT3 到-Vcc构成回路,形成输出信号的负半周。这样,就可以得到一个完整的信号。
