功放管工作在高电压、大电流的恶劣环境中,其损坏主要有以下三方面的原因:一是功放管本身质量欠佳,或功率达不到设计要求而损坏;二是长时间工作在大音量状态而散热条件又不佳时引起的过热损坏;三是电路故障导致功放管偏置失常而过流损坏。
不论是什么原因损坏功放管,都不能盲目换上新管,而首先要找出故障原因,具体检修步骤如下:
1.将所有功放管焊脱电路板,注意不要引起电路板短路。
2.开机测关键点电压,以常见的OCL电路为例(如图)。1)先测正负电源电压是否正常;2)测中点(M点)电压是否正常(正常接近0V)。如以上电压偏差太大,说明电路存在故障,应仔细检查,可测一下差分对管的放大倍数,在实践中也曾见过因差分对管放大倍数相差较大而引起中点电压偏移的情况。
3.当以上电压都正常以后,为安全起见可按一只1W左右的小扬声器于中点与地之间,当用镊子在输入端注入干扰信号时,应有明显的干扰输出,且以上关键点电压没有太大的变化。
4.如经过几分钟试验后一切正常,当换上新管后,一般都可正常工作。
