电子管音响再一次登上HiFi玩家舞台,那种甜美温暖的音色诱惑,笔者也萌发起试装电子功放的欲望。经过一段时间的摸索,确定前级采用电子管,后级利用优质Ic组成音响功放。电子管作前放大电路已相当成熟,笔者采用一枚6N2作左右两声道的放大,6N2系高跨导(u=97.5)双三极管,后级采用集成电路功放LM4766,能输出2×30W(电源+25V)的不失真功率。其内部的各类保护功能完善,外围元件简单调试方便,最重要的是在众多的集成电路功放块中,这枚由美国国半公司推出的LM4766音色最接近胆机的色调。具体电路见附图,图中R1是6N2的栅漏电阻,以泄放聚集在栅极上的电荷,并建立适当的栅负压。R2是此级的直流偏流电阻,屏流使它两端产生1.4v左右的电压,致使本级工作于线性非常好的甲类工作状态,使之输入阻抗特别高,动态范围大,瞬间频响好,故适宜CD、DVD、TUNER等音源的输入。
后级LM4766集成功放采用国半公司推荐的标准电路,电阻用金属膜电阻,耦合电容选用红色WIMA,电源变压器功率应大于100W,可采用GEB 30mm×39mm的铁芯自己绕制。6N2的屏极高压可由市电直接取得,可使这级电路大为简化,但应注意此部分电路的绝缘。LM4766集成块的散热器最好采用专用的铝质栅状散热器,若无可用厚1mm的铝板自己弯制,但总面积不应小于150cm2(15cm×10cm)。散热器可接地,但LM4766与散热器之间应涂上散热硅胶,中间垫入一片高温绝缘片以防短路。整个电路除电源变压器外全部元件都安装在一块16cm×12cm环氧板上,按照电路的流程,在安装阻窖元件的位置打好小孔,再用小铜铆钉铆好,这样便于安裂和替换元件,6N2的9脚管座亦应细心挖孔安装好,外壳可按自己的要求设计打造。电源变压器尽可能远离功放级并注意接地屏蔽。接线正确一般都能一次成功。
