一、保护电路工作过程简析
该机保护电路如图1所示,音箱保护继电器工作电压是DC23V。从变压器输出的交流电压28V,经D601、C602整流滤波后得到32V电压,送给由TR601、TR602、ZD601(24V稳压管)等元件组成的串联稳压电路,最后从TR601的e极输出稳定的23V电压,供给保护电路及其他电路。
在功放电路正常时,功放后级功率输出端保护电路的D(左声道)、E(右声道)输入电压小于0.7V,此时可控硅SR601截止,三极管TR604集电极所接分压电阻R608、R609的中点电压为18.5V , TR604集电极电压为7.2V(主要是受ZD602稳压管控制),TR605、TR606导通两组的功放音频输出继电器RL01、RL02吸合,输出音频信号。当功放后级功率放大输出保护端D或E点的电压大于或等于0.7V时,可控硅SR601 导通,旁通了R609与TR604,则TR604集电极电压为0V,TR605基极电位为0V,TR605、TR606 均截止,RL01、RL02断开,无音频信号输出。
二、故障检修实例
例1:一台山水AU-X1功放,开机后指示灯一直闪烁,音箱中无声音。分析检修:接入110V交流电压,按下功放电源开关,发现红色指示灯一直闪烁,没有听见音频输出继电器吸合的声音。打开功放底部的盖子,找出功放保护电路板,如图2所示,检查后未发现异常现象。
断电后在线检测ZR602正常,怀疑三极管TR604有问题,拆下来检测发现其正反向阻值均为753Ω,说明该三极管已击穿损坏。用C2238型三极管代换后故障排除。
例2:一台山水AU-X1功放,开机后整机无反应,电源指示灯不亮。分析检修:打开功放的底板,测得整机的电源保险10A/250V正常,测量变压器输出的各组电压正常,保险电阻R601后端有32V电压,但TR601的e极电压为0V。检测电路板未见虚焊现象,在路测量发现24V稳压二极管ZD601已击穿,电阻R602的表面有过热烧焦的痕迹,测其阻值为1k(正常)。更换ZD601及R602后故障排除。
