一、电路原理
QSC 1300功放机有两个放音通道,分别标号为CH1、CH2,每个通道单独使用一块电路板,CH1电路板固定在机箱的上部,称作副板,CH2电路板固定在机箱下部,称作主板。电源变压器、电源开关、风扇电机、放音方式选择开关都与主板相连。
主板工作原理见下图,副板工作原理图与其相同。
输出级为8对大功率管并联构成,每管发射极都串有均流电阻(0.47Ω/3W),输出管型号为MJ21193、MJ21194,参数为250V/16A 250W,采用这种管型使输出音色冷暖适中,输出功率为650W。
该机前置、预放级为常规电路,其电源取自±80V,利用电阻降压、二极管稳压获得。
开机延时、喇叭保护、输出管过热保护电路统一考虑设计为一个单元,当输出端OUT(即图0点)直流电位同接地端电位有差异时,A点电位升高,Q19、Q21截止,继电器JK1释放,切断喇叭通路,并把喇叭短接,实现对喇叭的保护。正常工作时Q20截止,A点电位足使Q19导通,并使Q21导通,继电器JK1吸合,输出与喇叭相接。当输出级过热时,固定在散热片上的NTC元件阻值变低,使A点电位升高,继电器释放,保护喇叭与输出级。
固定在机箱后部的散热风扇,电机为120V交流。它可有两个转速,专为功放管散热,风向为内鼓风。正常情况电机回路串一电阻工怍于常速散热状态,当功放管散热片温度过高时,固定在散热片上的热敏开关动作,短掉串联电阻,使风扇转速变高,实现快速散热的功能。
该机备有放音模式选择开关,可选择立体声/桥接两种工作状态中的一种。
二、检修要点
1.拆卸方法
先拆下机箱上盖板,取下副板,注意同副板相连的有两组接插件。再拆机箱下盖,露出主板的焊接面,此时可进行一般的检查和修理工作。
2.指示灯LD1的作用
拆卸前可通过LD1的发光情况来判断故障情况。LD1为二端双色发光二极管,正常工作时它呈绿色。开机延时阶段、输出短路等机内有故障时它呈红色。若开机后它一直呈红色,则对应板输出有短路;正常断电后它应由绿变红并渐暗直到熄灭,如果断电时由绿瞬熄,则对应板有故障,通常情况为保险丝熔断,并伴有输出管烧坏。
3.检查顺序
用万用表断电在路检查故障部位的顺序是:电源开关和变压器、保险丝、继电器、反向保护二极管(D3、D4)、输出管(Q3~Q10,Q11~Q18)、射极电阻(R33~R48)、稳压管(Z2,Z3)、二极管(D1,D2)、电阻(R52,R53)、推动管(Q1,Q2)等。
4.查找输出级故障管方法
输出级上营(8个MJ21193并联),其射极电阻为R33~R40,下管(8个MJ21194并联),其射极电阻为R41~R48。检查时可用指针式万用表电阻挡(如500型),大概测一下上管及下管是否对输出端(0点)有短路的情况。如有,可焊开对应的8只发射极电阻的一端,再进一步查出击穿短路的故障管。
检查开路管可在路进行,此时应注意检查各发射极电阻是否有烧断的情况。
5.常规维护
发现LD1变红或LD1短期变红的现象出现较频繁时,应及时检修。另外,该机的主板故障率较高,建议半年清理一次。
