制作过程如下:
(1)首先要确定制作密闭式的还是倒相式的音箱。倒相式的虽然低音下潜得深一些,但密闭式的低音晰象度更好,故此考虑决定选择制作一款密闭式的音箱。
(2)确定音箱的容积。利用如下公式:V=355a^4/(α*fo^2*mo)
V:音箱的有效内容积(L);a=扬声器有效振动半径(cm);α=劲度比;mo=低音扬声器振动系统等效质量(g);fo=扬声器低频共振频率。
具体运用次公式求容积时有两种方法。一种是先确定Qoc;另一种是先确定foc(密闭音箱最低共振频率)。
从两种方法计算得出的结果来看:
两种方法计算出的容积都约是6.5升,而且和厂家推荐的数值也相同。如此的巧合说明该密闭音箱最低共振频率为90Hz是一个非常合适的值。因此决定该音箱的容积为6.5升。
(3)确定音箱的外形比例。
为了预防驻波的产生,长、宽、厚的比例一定不要成比例。另外还要考虑能否把扬声器放进箱体以及外形是否协调美观。经过如上考虑,最后选定长、宽、厚的比例为1.6:1.0:1.1。那么计算音箱各棱的长度用如下算式:
(4)分频器的设计。
从两只扬声器的重放频率范围来看,低音扬声器高至15k,高音扬声器低至3k,因此可把分频点频率选为5K左右。如果比较一下上表和下表会发现两只扬声器的灵敏度同为88dB,但低音扬声器的标称阻抗为6Ω,而高音扬声器的标称阻抗为8Ω。这样低音扬声器输出声压级会高一些,这一点恰好祢补了低音扬声器效率低的特点,也省去了高音衰减网络。电路图见下图。氐音扬声器的高截止点按6dB/oct设计,高音扬声器的低截止点按12dB/oct设计。电感和电容的值不是按计算值取的而是按经验取值的,但这样偏差值很小,在实际应用中不会出现问题。
| 功率(W) | 频率范围(Hz) | 灵敏度(dB) | 等效质量(g) | Q值 | 有效振动半径(cm) | 等效容积(L) | 备注 |
| 50 | 65-15k | 88 | 6.6 | 0.5 | 4.8 | 6.5 | 长冲程,防磁,6Ω |
(5)箱体的组装。
由于这对音箱体积小巧,所以,可以采用实木板材,下料时参考下图。
组装时要把裁好的板材用胶粘接成一体,然后还要把所有结合部用木螺丝收紧。等胶水干透后再往箱体内壁浇一层沥青。沥青凝固后就可以胶粘一层5厘米厚作为吸音材料的晴纶棉了。最后就可以把扬声器和分频器装进箱体了。这样箱体就组装完毕了。
(6)箱体的装饰。
把组装完毕的箱体用木工腻子刮平后,再用砂纸把整个箱体打磨光滑就可以喷漆了。用“自喷漆”喷了三遍。另外还要做一对扬声器保护网,网面可用丝袜绷在木框上。至此这对音箱的制作就大公告成了。见图片接下来就是试音了。首先甩“音频测试CD”试音主观感觉90Hz~18kHz基本平坦。实际听音也是如此,只是动态有点欠缺,不过用来听流行歌曲、轻音乐还是非常不错的,奎于用它听大动态的交响乐就有一点力不从心了。功放是电子管的(6N2+6P14),和这对小音箱搭配得非常完美,听乡村音乐和萨克斯曲,其音质之好确实无可挑剔。
