本电路如下图所示,全部采用分离元件制作,各元件取不同值可分别适应25W、50W和100W的功率输出。如果将下图(a)中①~⑤各点间的电路用图(b)电路部分代替,则可防止在控制信号过大或输出短路时末级晶体管过载。当超过由R20、R21电位器所限制的阈值电压时保护晶体管导通,从而降低了加在推动级和末级复合管基极上的电压,保护了末级晶体管。
由电路图可知这是一款OTL功放,末级推挽放大晶体管采用了复合三极管,以满足输出功率的要求,制作时应安装足够面积的散热器。这种功放电路由于输出电容限制频率响应不是很好,在一般家庭音响中使用较少,主要用于公众场合的扩音。
该电路元器件参数如下表所示
| 技术参数 | 电阻参数 | ||||||
| 额定输出功率(W) | 25 | 50 | 100 | 额定输出功率(W) | 25 | 50 | 100 |
| 电源电压(V) | 40 | 60 | 80 | R1(kΩ) | 150 | 150 | 150 |
| T1集电极电流(mA) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | R2(kΩ) | 150 | 220 | 390 |
| T2集电极电流(mA) | 5 | 4 | 4 | R3(Ω) | 47 | 47 | 47 |
| 末级静态电流(mA) | 20 | 40 | 40 | R4(kΩ) | 47 | 100 | 220 |
| 全控时总消耗电流(A) | 1.2 | 1.65 | 2.25 | R5(kΩ) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
最大输出功率(W) f=1kHz,k=1% |
30 | 57 | 109 | R6(kΩ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 全控时输入电压(mV) | 400 | 400 | 500 | R7(kΩ) | 1 | 1 | 1(0.5W) |
| 输出阻抗(Ω) | 0.04 | 0.05 | 0.1 | R8(kΩ) | 1.2 | 2.7 | 2.2 |
| 输入阻抗(kΩ) | 150 | 150 | 150 | R9(kΩ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
畸变系数 f=1kHz,额定输出功率 |
0.1% | 0.35% | 0.3% | R10(kΩ) | 1 | 1 | 1 |
| R11(Ω) | 680 | 680 | 680 | ||||
| R12,R13(Ω) | 270 | 270(0.5W) | 270(0.5W) | ||||
| R14(kΩ) | 1.8 | 2.7 | 5.6 | ||||
| R15,R16(Ω) | 0.5(2W) | 1(7W) | 1(15W) | ||||
| R17(Ω) | 10 | 10(0.5W) | 10(1W) | ||||
| *电阻未注明瓦数者均为0.25W | |||||||
| 电容参数 | 晶体管型号 | ||||||
| 额定输出功率 | 25W | 50W | 100W | 额定输出功率 | 25W | 50W | 100W |
| C1(μF) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | T1 | BC558 | BC557 | BC557 |
| C2(μF) | 4.7(63v) | 4.7(100v) | 4.7(100v) | T2 | BC547 | BC637 | |
| C3(μF) | 220(63v) | 220(100v) | 220(100v) | T3 | BC548 | BC548 | BC548 |
| C4(μF) | 220(63v) | 220(100v) | 220(100v) | T4 | BD645 | BDX65A | BDX67B |
| C5(PF) | 330 | 330 | 330 | T5 | BD646 | BDX64A | BDX66B |
| C6(PF) | 100 | 100 | 100 | T4、T5散热器热阻,K/W | ≤5.2 | ≤4.1 | ≤1.2 |
| C7,C8(pF) | 330 | 330 | 330 | ||||
| C9(μF) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| C10(μF) | 2200(63v) | 2200(100v) | 2200(100v) | ||||
| 输出功率(4Ω负载电阻) | 25W | 50W | 100W |
| D1 | BA318 | BA318 | |
| D2 | BA318 | BA318 | |
| T6 | BC548 | BC548 | BC548 |
| T7 | BC558 | BC558 | BC558 |
| R18,R19(kΩ) | 8.2 | 10 | 27 |
| R20,R21(kΩ) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
