前级由日本NEC公司95年推出的家庭影院四路环绕声处理电路UPC1892构成,电路图见图①,本着简洁为上的原则,前级省去了重低音、均衡、降噪等电路,制作者可根据本人爱好选择。uPC1892采用矩阵式相移环绕声处理系统,能产牛奇妙的四维环绕声效果。电路还专门没置有音乐厅、电影院和模拟立体声等三种音场效果模式。可把双音道的音源分离出两组前置主功放信号和两路后置的环绕声信号。电路内部还设有环绕声效果控制、平衡、高低音及音量控制。各控制部分均采用直流电平控制,使电路的杂音减少到极低限度。本电路工作电源为+12V,控制部分使用+5V电源,音效模式控制出uPC1892的⑦脚和⑧脚的高低电平编程控制。四种功能见表。电路中的电位器R1为音乐效果控制,R2为输出平衡控制,R3为前置左右声道音量控制,R4为后置环绕声音量控制,R5为低音控制,R6为高音控制。
功放部分由TDA1514和LM1875构成。因为uPC1892要求前置功率是后置环绕功率的2倍左右,故TDA1514完成前置声道功能,LM1875完成环绕声功能。TDA1514是荷兰飞利浦公司推出的50W商品质Hi-Fi功放IC,具有完全保护、噪声抑制功能和偏移电压低、信波抑制性好等特点。电路见图②,LM187S是美国NS公司推出的30W Hi—Fi功能,电路见图③。此两款功能都采用了零点伺服电路,使功放工作十分稳定,音瞬得以改善、提离,听感极佳。
扬声器保护电路其核心由NE555构成。具有开机定时、关机首先断开扬声器、功放出现故障、输出端中点电压达±0.7V时自动切断扬声器,故障排除后自动接通的功能。电路见图4。工作原理:开机时,C3被充电,约延对3S后,NE555第③脚输出高电平,继电器吸合,发光二极管指示扬声器接通,避免了浪涌电流对扬声器的冲击。关机时,由于本电路滤波电容比功放滤波电容小得多,电路迅速失电。继电器断开,指示灯熄灭。已首先断开扬声器。当功放出现故障,中点电压超过±0.7V时,经过D1-D4整流后,V1基极为高电位,V1导通,V1集电极为低电位,NE555被强制复位。扬声器被及时断开。
本合并式AV功放在制作时应注意如下几点:1.机箱中电源、前置、功放部分应用铁板隔成各自的封闭室,以减少干扰。2.电源变压器为功率不小于300W的环牛。3.布线时应注意一点接地。对影响音质的元件应采用优质元件。如耦合电容应用聚丙烯电容或钽电解。
