接修一块功放板,检测发现功率管及激励管均已损坏。该板实绘电路如图1所示。
功率管V9、V10的板标型号分别为D1047和B817,实用型号分别为C5198和A1941。激励管V7、V8的型号分别为D667和B647,这两种三极管的主要参数如下:Bvceo=120V,Pcm=0.9W,lcm=1A,由于笔者手头无同型号激励管,于是参阅常见功放激励对管主要参数表(见表1),决定换用A940、C2070型三极管。
须注意的是A940/C2073的管脚排列顺序与B647/D667不同,安装时引脚一定要对应。更换V7~V10后试机,故障排除。因A940/C2073自带散热片,且体积较大,所以工作时温升极低,显得更加可靠。
