一个扬声器的寿命首先决定于音圈的质量。音圈是扬声器的心脏,现就我知道的音圈知识向读者介绍。
    音圈依内径大小(mm)分φ13.28、φ14.28、φ16.4、φ19.43、φ20.4、φ25.5、φ25.9、φ30.5、φ38.5、φ35.5、φ44.3、φ49.5、φ50.5、φ51.5、φ60、φ64.5、φ75.5、φ76.5、φ78.6、φ99.2、φ100.2等等。按频响可分为低频、中频、高频扬声器音圈。按音圈的材料分有PL、PSV、AL、ASV、KSV等,第一个字母是音圈骨架材料的代号,P代表纸管,A代表铝片,L是耐温135℃线材,SV代表耐温180℃线材(耐温指线材表面附的胶在此温度下不会失效老化),K是一种特殊材料(玻璃纤维),英文名是KAPTON,耐温在220℃以上。按音圈绕制的层数可分为单层、二层、四层、六层。音圈的质量,首先从外观看绕制的线材是否平整、干净,有无跳线、松脱、重叠,线的表面绝缘屡是否剥落碰伤,线面向上贴纸有无鼓起、翘起,音圈内径壁是否平滑,有无毛刺,另外就是它的阻值是否标准等。
    扬声器的频响、功率除取决于磁钢磁场强度、振膜外,再就是音圈的阻抗、线的卷幅、线材的大小、耐压耐温以及允许承受的最大电流。比如说:ASVφ25.5×30Hx3.6Ω×0.26/4F就是说这个音圈骨架用铝片(A),耐温180℃以上的线材(SV),音圈内径φ25.5mm,音圈高度30mm,阻抗3.6Ω,用φ0.26线材,绕四层:制造一个音圈,首先要知道这些。
