该器件输出级以双电源供电,电源电压范围为VPP:+23.6V~+36V;VNN:-22.4v~-36.6v。每个通道在4Ω负载上输出可达100w功率。在25W时具有0.015%THD,60w时上升至0.1%。具备抑制开通,关断噪声、中点电压调节、直流偏移保护、过压和欠压保护,过流保护、静音指示等功能。当接成BTL方式时可输出200w功率。
用TA2022构成的两通道功率放大器如附图。MUTE端接有静音开关;输出端的二极管需用肖特基高速二极管;输出低通滤波器由Lo、Co构成,以滤除开关频率成分。滤波器的截止频率由公式1/2πLoCo算出。当Lo=10uH、Co=0.22uF时,截止频率为107kHz。
图中18脚、19脚为电源电压检测端,当电源电压超过前述的范围时,芯片内保护电路即会动作。另外,如芯片电流超过8A、或温度超过165℃时,芯片将停止作。TA2022内部设有一开关电源提供VN10电压给末级,此开关电源会产生2kHz左右的噪声,有可能混入到输出信号中。如果在喇叭中能够听到这一噪声,排除的办法最好是关闭芯片内的开关电源,另外增加外部稳压电源提供VN10电压(10v)。此外,前级的5V电源也需另由稳压电源提供。
用外接VN10时要注意,一定要拆除100uH电感,防止电流倒灌入TA2022,并需将③脚和⑤脚(或14脚和③脚)短接,使内部PWM停振。
电路中,模拟“地”和功放级的“地”要分别连接。
