超低音作为音乐信号的基础,极大地影响着听音的氛围感和临场感。缺失超低音信号会使音乐织体轻浮而不真实。然而目前发烧友普遍使用的6.5英寸或8英寸低音单元音箱的低频下限住住只能达到45-60Hz(—3dB)。有些朋友自感低音充足,但绝大多数仅是低音量足,而超低音的延伸能力其实很差。
若在自己的音箱系统中增加超重低音有源音箱,则可既不改动原有系统,又可极大地改善超低音下潜,低频下限可延伸至25-30H~(-3dB),使重放的音乐信息丰富而完整,令耳朵和皮肤同时享受更大的震撼。
图1是完整电路图,图2为自制音箱尺寸结构图,图3为超重低音有源音箱电路组件外形图。
该超重低音有源音箱下限频率为25Hz,上限频率调节范围为80-200Hz,能使它与不同频响下限的主音箱配合至最佳状态。倒相开关作用是使超低音单元纸盆与主音箱低音单元纸盆运动方向一致。电路中最具特色的是林克威茨补偿器,它能将箱体自然频响下限再向下延伸约一个倍频程,且能控制系统的总品质因数。功率放大用欧洲ST公司DMOS大功率集成功故TDA7294,最大输出功率可达100W。放大电路不宜用普通电压负反馈电路,因为扬声器在极低的谐振频率上阻抗可达20-30Ω,会使该频串附近输出功率降低。采用电流负反馈能使输出功率不受扬声器阻抗变化影响而保持恒定。用上精密运放OP 249做DC伺服,其低音效果较普通放大电路改善极大。杨声器采用银笛YD310—43或南鲸YD315—8XA,封闭箱箱体可用厚18毫米中纤板,内部净容积为50升,充填300克晴纶棉,补偿后总颊响下限为25Hz(-3dB),Qt为0.7。超重低音有源音箱组件直接固定在音箱下部小腔上,既美观又操作方便。
图2
