推动级用常见的国产双三极管6N11(只要耐压EAk>150V的高频三极管均可,如国产管6N1-M、6N6、6N16等,进口管ECC82、ECC83、6DJ8、6922、12AT7、12AU7、12AX7等),推动级可接成SRPP电路(分量调整推挽电路,又称串叠式放大电路)。之所以选用该电路,是因为该电路不仅具有失真小、动态范围大、输出阻抗小等普通甲类放大器所不及的优点,并且具有失真度会随信号频率升高而减小的可贵之处。SRPP电路的总放大倍数相当于一只三极管的放大倍数,其工作点主要是调整下管栅极电阻R1及阴极电阻R2,使栅极⑦脚对阴极⑧脚电压为-2V左右即可。推动级信号从上管阴极(即③脚)输出。为省去输出变压器,功放级采用OTL电路。所用的晶体管主要有以下几种:
1. 采用MJ11032/MJ11033达林顿互补对管
2. 采用2SK135/2SJ50场效应互补对管
2SK135/2SJ50 MOSFET型场效应互补对管是日立公司专为音响开发的。它克服了因VMOS型场效应管导通电阻大结电容大,采用它们制作的音响高频失真大、声音粗糙的缺点。该对管主要电参数为:VDS为±160V、VGS为±14V ID为7A、PD为100W,RT为110ns。与场效应管复合的互补对管分别为2SC2275A、2SA985A,其主要参数为:Vceo为+150V Icm为±1.5A、Pcm为25W、fT为200MHz,由它们构成的胆石混合功放电路如图2所示,调试方法及数值与图1相同。
由于该对管具有开关速度快:在大电流下具有负温度系数特性、无二次击穿、仅需电压驱动、偶次谐波丰富,故该功放表现颇佳,音质温润。在聆听古典音乐轻音乐小夜曲民乐等方面表现非凡,尤其是弦乐与人声方面是功放管采用双极型晶体管所无法比拟的。所以,笔者以为该功放是喜欢欣赏音乐的爱好者的明智选择。顺便提及,与上述场效应互补对管相似的型号还有:2SK 132/2SJ47、2SK133/2SJ48、2SK134/2SJ49等。
3.采用2SC2922/2SA1216双极型互补对管2SC2922/2SA1216互补对管是日本三肯公司生产。其主要电参数为:Vceo为±180V、Icm为土17A、Pcm为200W 、fT为50MHz。与2SC2922/2SA1216进行复合的互补对管采用的是2SC2238、2SA968,其主要参数为:Vceo为160V Icm为土1.5A.Pcm 为25W fT 为100MHz,由它们构成的胆石混合功放电路如图3所示。
末级电源电压取与±45V,调试方法与图1有所不同,调W1使2SC2922集电极静态电流为150~200mA,调整R4(可先用20kΩ电位器调好后再换成固定电阻)使输出点对地电压为0±0.3V,注意此时扬声器断开。反复几次,直至通电1~2小时后,电流、电压值仍符合上述要求为止。该功放具有三肯管独有的纯正音色,音质明亮,明亮中带有细膩。高音清丽而不刺耳,低音厚实有力而不拖泥带水。如果元件选择上乘,电路布局设计合理,该电路可达Hi-Fi水准。图3中的功放管还可选择东芝公司生产的2SC2565/2SA1095互补对管。该互补对管参数为:Vceo为±160V Icm为±15A、Pcm为150W fT为90MHz。
SAP15N/SAP15P达林顿互补对管,是日本三肯公司推出的另一种音响达林顿互补对管。共有5只引脚,其中多出的二只脚一只为偏流二极管引出脚D,另一只为内部发射极S(内接电流控制电路)。该对管主要电参数为:Vce为±160V、Icm为土15A、Pcm 为150W、fT为70MHz。管内设有电流控制及温度补偿电路,使放大器无论是动态或是静态均能自动稳定工作点,保证功放始终工作在最佳状态。由它们构成的胆石混合功放电路元件极少,如图4所示。
最后要说明的是,上述几款胆石混合功放电路均未加大环路的负反馈来稳定工作点,全靠元件的性能来保障。因此,除元件要是上品外,对管参数要严格保证一致。上下配值一样的电阻二极管,电容的数值也要严格-致,最好用数字万用表和专用电容表挑选。电阻采用金属膜电阻,除注明功率的外,其余均为1/2W,无极电容建议采用音响专用的聚苯乙烯电容(MKS )或聚对苯二甲酸酯电容(MKT)。因这类电容具有热稳定性好、频率特性好、正切损耗值小、漏电小、等效电感小及耐压≥160V等优良特性,对保证音响高品质音质起着重要作用。
另外,在推动级的胆管采用的普通民用级管6N11,若采用军用级6N11J或进口管6DJ8效果可能会更好些。功放管若采用其他不同类型或型号的,可能还会有不同的音色表现,这有待音晌爱好者去尝试,并根据各人喜爱决定选用哪一种具体电路。
