具用户说该机发现故障时能收看,机内有咝咝声过了几天出现就不能开机了,初步判断高压帽漏电造成的,打开机直观检查发现高压帽有烧焦的痕迹,通电发现高压帽直对偏转线圈有放电的痕迹,关机后,换上高压帽开机故障依旧,初步判断偏转线圈有高压打火造成的偏转线圈短路,于是那了一个其他机型25寸的偏转线圈在不上机的情况下把线焊上开机发现故障排除,这说明愿机的偏转线圈短路造成的,但是考虑为了保证图像质量偏转线圈需要买原厂的,但价格比较贵,于是把原机的偏转线圈拿下将4根线头全部焊开用数字万用表分别测量他们电阻,发现其中有一根电阻小于其他3根于是断定这跟短路,分别敲开沿着线圈的绕向检查发现一处有烧焦的痕迹分别将他们分开加以绝缘后装好上机通电,一切恢复正常,这样又能节省100多元钱,又能保证图像质量。
资料来源:www.520101.com
