故障:热机无伴音
检修与分析:该机据用户介绍每次冷机开机观看十几分钟后出现无伴音,开机检测发现,静音控制三极管在高电平时伴音正常,低电平静音,当电视出现无伴音时伴音ICU602静音脚(第一脚)为低电平,由此怀疑静音控制出问题了,根据电路分析该功放静音控制由Q602(BT3904),D1(L4148)电路组成,测量电压没什么太大变化,但十几分钟后又出现静音,试着代换Q602(3904)后试机,故障消除。 总结:该板使用 数字功放(TDA3113),第一脚为静音控制脚,当呈现热机是静音控制三极管Q602(3904)性能不良导致电视出现无伴音。
