故障:无台
检修过程:此机故障为选台雪花点,初步判断故障在高频头部分。测Z100电压发现9脚BT为33V ,选台时没有变化。此电压变化由Z100内部控制,代换Z100未好。查看此板发现预中放部分已取消,高频头输出的IF信号经过声表直接送到中放,代换了X102和U104,还有耦合的电容,还是未好。在刚开机时测到高频头4脚TUNER-SLC为4.8V抖的厉害,5脚TUNER-SDA为5V不动。好机这两个电压在有数据交换时为4.8V抖动。查看图纸发现高频头的总线是U212输出的3.3V总线经过Q106、Q107电压转换到5V左右连接的。测出Q106阻值异常,代换Q106后故障排除。
