接修一台TCL L37E9BD型液晶彩电(MS68机芯),不能开机。接通电源开关,彩电面板上的信号指示灯为红色;按下遥控器’开机‘键后,指示灯颜色不变(正常应变为绿色)。由于指示灯能点亮,表明待机电路+5V电压正常,测主控芯片U201(MST6M68)的开/待机控制端105脚电压,发现没有输出正常开机低电平。查电源板除已输出待机+5V电压外,+12V、+24V电压均为0V。
        根据故障现象分析,故障很可能在数字板,其理由是:如果数字板上主控芯片U201相关工作条件不满足(正常电源、正常复位、正常的时钟振荡),内部相关电路出现故障,或外接程,序存储器(FLASH)出现故障,均会导致主控芯片MCU开/待机端不会发出正常的开机电平。于是,决定先对主控芯片U201工作条件进行检测。经查,U201相关供电端电压基本正常,时钟振荡端57、58脚对地有正常的正弦时钟振荡波形,但复位端139脚在接通电源开关后却始终为高电平,没有正常复位后的低电平产生,该机芯的复位电路见图1。
        由图1可知,当接通电源开关时,+5V待机电压经R001对电容C002充电,此时由于控制管Q001(BT3906 )基极电平远低于发射极电平,故Q001导通,高电平通过组合二极管D001的③、②脚->Q001 的e、c极->R004->U201复位端139脚;当C002充电结束后,Q001基极升为高电平,显然Q001截止U201复位端为低电平->复位过程结束。由故障现象分析,故障原因可能是:1.控制管Q001的c、e极击穿;2.电阻RO01或R002开路;3.电容C002击穿。
        经进一步检测,发现电容CO02(0.47uF)已严重漏电,这导致Q001基极无法建立高电平,而退出饱和导通状态。更换C002后试机,故障排除。
