故障现象:热机后花屏
检修及分析:此机是刚开机正常,大概通电30分钟左右故障出现,测量所有的地址线和数据线均正常,,考虑到是因为热机后才出现的问题,过孔的问题还应该放在第一位,当测量到U205动态存储器的第26脚和主CPU出现开路,连线后机器恢复正常。
