故障现象:不定时自动关机
分析与检修:机器正常使用10分钟后自动关机,
1.有时关机灯亮,二次可以开机1分钟左右又关机。
2.有时关机灯亮,二次开机黑屏。
3.关机后待机灯灭需要等待3分钟再上电可以开机。
4.有时关机灯亮,但二次开机后灯灭,正常时二次开机灯亮等待机器正常启动后灯灭,凡是在二次开机灯灭后机器为黑屏,电源输出的所有电压一切正常,经上述综合分析维修结果为:U502  我们机器的MBOOT(IC)有问题,需要更换硬件IC,方法是:首先将U502里面的好数据读出来保存,然后换上新的2M(NOR FLASH)再把刚读出保存的数据全部写进去,故障排除。(问题较多的案例)
