故障现像:三无
维修与分析:通电验机故障为三无,因此机型为三板合一板,三无首先检测电源板5V,、12V输出都正常。于是检测主板部分各三端稳压(U103、U104、U107)都没有电压输出,输入也没有电压,根据维修经验,应该判断为DC部分有问题。经检测发现 Q112有输出,Q113有输入无电压输出,仔细观察发现Q112输入输出都是12V,且与Q113型号一样,发现其类似于MOS管,于是更换一个功能相似的MOS上去,发现还是没有电压输出。因前面发现Q112 Q113型号一样,于是对调一下发现开机正常,老化也未发现故障!
