1.电源板简介
TCL液晶彩电采用的PWL4201c型电源板主副开关电源速修图解见图1a、1b所示(图见下页),该电源板由四部分组成:一是以厚膜电路VIPer22A( IC201 )为核心组成的副开关电源,为主板上微处理器控制系统提供+5VSB供电,同时为功率因数校正PFC电路和主开关电源驱动控制PWM电路提供+20V AUX的vCC工作电压;二是以驱动控制电路NCP1653AD( IC101 )和大功率MOSFET开关管VT103、VT104为核心组成的PFC功率因数校正电路,校正后为主开关电源提供约380V的HV+工作电压;三是以驱动控制电路NCP1377B(IC301)和大功率MOSFET开关管VT306、VT307为核心组成的12V主开关电源,为负载电路提供+12V(AUDIO)、+12V的电压;四是以厚膜电路F9222( IC401 )为核心组成的24V主电源,为负载电路提供+24V的电压。开关机控制采用控制主开关电源vCC供电的方式。通电后,市电整流滤波后在A点产生约300V脉动电压,经二次整流滤波电路D201 D201A、C2012、C201A后形成稳定的+300V电压,为副电源VIPer22A供电,副电源首先启动工作,为主板控制系统提供+5VSB电压,指示灯点亮;控制系统获电工作后为电源板送入开机控制电压,副电源产生的+20VAUX电压,经待机控制电路控制后,为PFC功率因数校正驱动电路提供PFC-VCC工作电压,为12V主电源提供PWM-VCC工作电压,为24V主电源提供24V-VCC工作电压,上述电路启动工作。其中PFC校正电路工作后,将市电整流滤波后300V脉动直流电压提升到约380V,产生HV +电压,为12V和24V主电源供电;主电源启动后,为主电路板和背光灯逆变器板提供+12V (AUDIO)、+12V和+24V电源,整机进入开机收看状态。
PWL4201C电源板在主开关电源次级依托待机控制电路设有以IC203 ~IC205、IC207、VT202~VT204、VT210等元件组成的过压、过流负压保护电路,上述保护电路启动时,迫使待机控制电路动作,切断PFC校正电路和主电源驱动IC的VC供电,开关电源停止工作。
该电源板的集成电路引脚功能和维修数据见表1~表4所示。
2.电源板维修
TCL液晶彩电用PWL4201C电源板发生故障,其开关电源待机与保护电路速修如图2所示,主要引发开机黑屏幕故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压,解除保护的方法进行维修。图3是PWL4201C电源板维修步骤流程图,供维修时参考。
为了排除负载电路对电源板的影响,检修时可脱开电源输出连接器,在+12V或+24V输出端接假负载,将连接器CN301的①脚改接到副电源+5SB输出端,模拟开机状态,单独检修电源板。
指示灯不亮故障主要是电源板的副电源发生故障,首先测量副电源是否有5VSB电压输出,无5VSB电压,则测量保险丝F101、F102和限流电阻TH101是否熔断,如果已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障。如果测量保险丝FP801未断,测量副电源无电压输出,对副电源电路进行检测。
指示灯亮,说明副电源正常。可将CN301的①脚改接到+5VSB输出端,模拟开机高电平,对待机控制电路、主电源和PFC校正电路进行维修。
开机后自动关机,多为保护电路启动所致。测量保护电路vT206的b极电压或VT202的b极电压由正常时0V变为高电平0.7V以上,则是过压、过流、欠压保护电路启动。如果D216的正极电压为高电平,则是欠压保护电路启动,否则是过压保护电路启动oD206的负极电压为低电平,则是过流保护电路启动。
全部解除保护:一是将VT206的b极的D215断开或将VT206的b极与e极短接;二是将VT210的b极的R275断开或将VT210的b极与e极短路。逐路解除保护:对于+24V、+12V过压保护电路断开R220或分别断开ZD206、ZD204 ;过流保护电路断开D206;欠压保护电路断开D216和R275。每解除一路保护检测电路,进行一次开机实验,如果断开哪路保护检测电路后,开机不再保护,则是该电压过高引起的保护。注意:断开各路保护电路隔离二极管后,不可长时间通电,以免引起元件损坏。
