故障现象: 花屏
分析与维修:此机为用户机服务商送修,接到机器开机为花屏,类似屏参错误。电话咨询服务商原始故障,说原来为开机竖彩带然后就自动关机,但板子寄往无锡维修组未能修复更换一块板,就是这个问题。首先怀疑软件先升级,用U盘可以正常升级但故障依旧。拆开机器测LVD电压均正常,想想主板被更换为32E09的主板而此机用LC420WUN 的屏,查看此屏资料27脚为屏格式脚,仔细观察27脚空的低电位,从主板跨2.5V到此脚还是故障依旧,维修陷入了困境。。。重新找了一块32E09新主板上机,开机屏上下只有一般图像但不花屏就是线性差,对比故障不同,再把故障板装上拆下25Q16换上新的用U盘升级后故障彻底排除。
