一台TCL 2966彩电,每次开机收看一两个小时后光栅突然变成一条水平亮线,用手轻拍外壳,光栅变成亮点后慢慢消失,机内出现吱吱声。经初步检查,行输出管已烧坏,观察荧屏中心有一芝麻大的黑点。
    根据故障现象,说明场输出电路有问题,行管烧坏后开关电源处于保护状态。检查场电路未发现异常,换上同型号行管并接入假负载试机,开关电源输出电压正常,拆除假负载开机,电视机工作正常,约三个小时后光栅又呈水平一条亮线。准备拖出电路板测量场电源电压时,又吱一声,行管又烧了,屏幕中心又出现亮点,速关机,观察荧屏的黑点已变成了绿豆大了,更换行管后查阅有关资料看到《TCL2968SZ彩电屡烧行管检修》文章,根据该文提示用放大镜观察场输出电路各元件的焊点,发现场偏转线圈和行偏转线圈引线插头P403的32和43两焊点均有细小的一圈裂纹。经补焊后按文章介绍的方法继续检查,发现电阻R444、R443、R445的焊点及行激励变压器T401的①、②、③、④焊点均有不同程度的裂纹圈,逐一重焊后,开机故障排除。
