故障现象:遥控失灵,且TV搜不到台
分析与检修:根据故障现象分析遥控失灵,测量数字板各路供电3.3V;2.5V1.26V;1.8V 均正常,测量遥控信号也有变化,更换主芯片故障还是没有排除。根据TV搜不到台 分析测量高频头(Z600)的供电,这时发现5V只有1.3V左右,根据图纸分析高频头 的5V供电由U601供给测量U601输出脚也是1.3V,测量U601的输入脚只有2.5V,正常 是11V,发现U601输入脚有两个二极管,用万用表测量两个二极管的正反向阻值发现有一 个正反向已经有阻值,更换该二极管故障排除。 故障总结;为什么高频头供电不正常会引起遥控失灵,原因是高频头也是有总线控制,高频头工作不正常,使CPU的时钟线,数据线不能正常工作所致。
