接修一台TCL L42V10FBD 型(机芯:MS68)液晶彩电,收看十几分钟黑屏,伴音正常。在出故障时有伴音,能遥控开/关机,能转换频道,判断主板应该没有故障,故障范围大致在电源板。此机电源板型号为:40-IP42CS-PWJ1XG。故障时测电源板3.3V和24V电压正常,测试PFC电压为320V左右,显然黑屏的原因是PFC电压不够引起的,该机的PFC部分电路见图1。
       测U806( L6562A )的⑧脚供电脚电压为15V左右,测①脚PFC取样电压为2.6V左右,试代换U806故障依旧。取下R813~R816检测,阻值都正常,焊上这四只电阻后测PFC电压,为正常的390V左右。第二天又测PFC电压,为360V左右,看来故障还没有完全排除。代换R813、R815、R816这3只510k的电阻后试机,故障排除。
     提示:在后续的这种电源板维修中,只要PFC电压低,代换这3只电阻后都能排除故障。PFC电压低的典型故障还有开机显示LOGO后就黑屏、热机黑屏,伴音正常。
