接修一台TCL LCD20B66 液晶彩电,出现菜单画面,且声音越来越小,用力按遥控或面板控制键可以将声音调高,但放手后声音还是越来越小,直至完全无声。初步判断为面板上控制键或单片处理芯片相关引脚出现故障。为了确定故障位置,打开机壳,拆下面板控制电路板,然后通电开机。先将声音调大,再迅速将面板控制电路板上的控制接插件J1001拔下,相关电路如图1所示,声音不再变小,也不出现菜单,于是判定故障在面板控制电路板上。
由图1可知,该电路控制信号由接插件J1001①脚(ADC-IN)送到主板CPU,采用模拟/数字转换方式完成控制功能,通过不同的接“地”电阻来改变ADC-IN脚电压,CPU按预定电压值与功能对应关系,根据ADC-IN脚电压判定进行,以执行相应控制键功能。例如按下轻触按钮SW1003,接“地”电阻为5.7kΩ,声音减小;按下轻触按钮SW1002,接“地”电阻为9kΩ,菜单出现,于是怀疑轻触按钮SW1003漏电。但用万用表高阻挡测量没有发现异常,换新轻触按钮,故障依旧。仔细检查面板控制电路板的敷铜面,如图2所示,发现R1002与R1003的连接处与“地”靠近的地方有污渍。先用利器清理,效果不太理想,后用酒精药棉反复擦拭,效果明显,重新插上接插件J1001 ,通电,故障排除。此类似故障在平板电视上较为常见。
