故障现象:图像暗
检修:开机感觉光栅亮度不够,其他色彩声音等都正常。菜单里尝试加大亮度对比度,效果不明显。恰巧有一台同型号正常机,于是对比测量背光驱动板有关电路电压,发现输出排插CN2处的VLED-的各组电压正常机为1.2V左右,而故障机竟有11V多,顺此处逆向检测,发现U10的输出就不正常,测量驱动板的各组供电都正常,于是判断背光驱动板坏,试代换,故障依旧。此时自然怀疑到数字板有问题。当觉得是数字板故障时突然想到,有可能是软件原因,于是U盘先升级,结果故障排除。看来先软件后硬件的思路还是很有道理的,以后应该注意,以免再走弯路。
