故障现象: 不定时背光不亮
分析与检修:开机一段时间后机器出现有声无图,背光不亮首先检查背光板的工作条件,24V供电正常,背光调节电压在2.5V左右波动,再测BL-ON电压也在2.5V左右波动,正常BL-ON电压应该在3.2V不会变化,可能该供电线路存在漏电现象,进一步检查发现BL-ON与DIM线路之间有100Ω的阻值,经分段检查发现电源板(PE421C6)P2插座的2、3脚之间有杂质,清洁后阻值恢复正常,输出控制信号正常,故障排除。当BL-ON电压过低时,背光板会停止工作,而当DIM电压过低时也会引起背光不亮。
