故障现象;背光亮黑屏【V236H1-L01】
故障分析;开机测量中心控制板上供电【5V】及LVDS信号电压【1.1V】均正常在,说明数字板基本正常,这时判断中心控制板存在问题。测量VDD3.3V,AVDD12V,VGL【-6.85V】,VGH【4.5V】明显偏低,根据印刷板VGH是由Q2和R52提供。测量Q2C极有21V左右的电压,【而线路电阻R52另一端与Q2的C极相连】用电阻档测量R52【100欧】已经开路。换之故障排除。 故障总结;【V236H1-L01】屏的中心控制板,本人目前发现两种。VGH供电电路 坏的很多维修注意。
