故障现象:三无(灯不亮)
分析与检修:数字板各组供电正常,指示灯不亮,无背光开关信号,屏供电以及LVDS线电压都没有。数字板供电正常,一般情况下说明待机CPU没什么问题。故障应在大块周围。排除了晶振,复位部分没发现问题。但总线中的各SCL电压都很低,几乎是0V。分别断开接在总线上的各器件,SCL电压还是很低。在仔细检查大块各供电脚电压都正常后,没有了维修思路。后来突然想到如果大块和帧存储器之间的通讯出现问题,也会出现不开机等各种现象。因不知道各通讯脚电压的正常值,所以排除了测量电压的方法。逐个测量大块与帧存储器之间连接的每个电阻,发现期中一个电阻R492已经开路,心想故障应该就在此处。将开路的电阻换新后(56Ω),再开机故障排除。 巧合的是,在一个月内已发现三台相同机芯的机器出现不开机等故障,都是通讯部分的电阻变值或开路。
