故障现象:三无
分析与检修:开机首先测量电源板没有待机的电压输出,断开数字板后测量电源板后测量还是没有3.3V的待机电压输出。这样可以确定是电源板的问题,电源板型号【PE061C3】。因为此电源板没有PFC电路这样首先测量300V电容处有正常的电压。随着检查U101[FAN6754]的工作条件当测量到U101的7脚供电脚时发现此处的电压才3.8V正常的电压应该是18V。这样首先代换D103稳压管后还是没有电压上来。当代换D105这路的整流管时电压正常,随即测量电源板的待机电压正常,上机后试机电视机正常。
