开机呈三无,打开机盖后发现保险烧断发黑,从保险管损坏状态分析,电源电路存在严重的过流短路现象。首先检查电源输入电路、消磁电路及整流滤波电路,均未发现损坏元件,这说明过流不是因电源输出电路引起,再重点检查开关电源电路。测量电源厚膜块IC 821(STR-S6709)发现,其①、②脚之间电阻值已呈短路状态,继续检查电路中的其他相关元件,限流电阻R829损坏呈开路状态,其他未见异常,认为检查无误后,更换上述损坏元件,试机故障排除。谁知第二天用户说又呈三无状态,检查电源电路,保险、电源厚膜块及限流电阻R829再次损坏,且电源厚膜块的①~③脚与⑨脚均击穿短路,所以断定电路中必然存在某种软故障。
    分析怀疑待机或稳压电路有故障,对Q821外围元件进行仔细检查(见附图),稳压二极管D823有轻微反向漏电现象,当对D823进行加热后其反向阻值迅速下降,用一只7.5V/1W的稳压管代换,重新更换上述损坏元件后,开机电视恢复正常,至今已使用了三个多月未见异常,故障彻底修复。
    小结:由于稳压管D823性能不稳定,使得开关变压器①脚感应输出的脉冲电压经D821、R821、R822、D823、Q821构成的稳压供电电路也不稳定,经稳压后供给STR-S6709⑨脚的供电电压不正常,最后导致屡烧STR-S6709的现象。
