故障现象:伴音左声道有杂音。
分析与检修:此机用户购买不到半年,平常用机顶合看电视。据用户说一次停电后开机发现左边喇叭有"嘟嘟"杂音。 上门后先把机顶合左.右声道输入信号在电视机上左.右声道输入口上对调来判断故障所在,结果故障依旧,于是打开电视后盖进行检修,发现右声道正常而左声道有明显的杂音,说明故障与左声道伴音处理电路或扬声器有关,将数字板上p701.p702扬声器插头位置互换,这时左声道伴音正常而右声道有杂音,说明扬声器是好的,然后检查左声道相关电路未发现有损坏元件,补焊u701(tas5707)伴音集成块故障没有排除,接着果断代换TAs5707,代换后开机左声道杂音消失,机器恢复正常。
