故障现象:灯闪不开机
检修:用户反映机器突然冒烟,试机已灯闪不开机。拆机发现450V/47UF的两只电容坏了,电解液已喷溅到电路板。更换电容,清理电路板,试机正常,于是交付用户。不料第二天用户来电反映机器自动开关机,上门检查果然故障频繁出现。再次拉修仔细检查,未找到坏件。后来发现还有残留电解液,重新再次清洗电路板,故障竟然排除,试机两天故障不再,交付用户几日后回访机器正常。看来是电解液第一次没有清理彻底导致电路板漏电,出现自动开关机故障。以后不能急于求成,一定要仔细认真对待,不然会造成故障范围扩大使维修陷入困境。
