接修一台TCL55寸电视机灯珠严重损坏,好多灯珠都不亮了,电视机还可以观看,只是有时候要黑屏,我上门看,都不敢相信用户这样观看都有半年了,只是电视机保护后,重新开机又可以看多一会,后来拉回来换了灯条,害怕灯条再次损坏,于是决定改电流,因为之前改过这种GB98ADN芯片的,于是直接将2脚12K改为22K,也没有多试,给用户拿去,结果我出门不久电视机又黑屏了,于是我回去试,电视机没有出问题,于是把设置里面背光电流调试了一下,电视机我回家后又出现问题了,因为用户是电视机网络观看的,这网络节目我发现节目变化时候,背光严重变化,特别是暗场景,电视机闪动严重,在闪动中背光有时候就熄灭了,于是我叫用户使用机顶盒观看,结果电视机就一直不出现问题,第二天用户打电话又说出问题了,这次也是电视机直接网络观看的,也是暗场景图像闪烁几下就黑屏幕了,于是我分析应该是我改电阻太大了,电视机暗画面时候电压升高,出现了过压保护,于是我准备两个502电阻,在用户家里面和原来电阻串联后,电视机就一直好了,我原来也是这样改的,之所以没有出现问题,就应该是他们用的是机顶盒,看来改电流也要注意电路设计了,这种TCL电视机的确讨厌,比如主页时候电视机图像非常暗,一旦节目来了电视机画面就特别亮,感觉背光调节被信号调节到最大一样。
        昨天我又修一台,后来改了背光,开机背光不保护,但是启动完了,当电视机启动完了处在主页画面时候,看见背光变暗,后来就歇屏幕了,后来把图片A,DIM断开,从12V电阻分压1,2V接入后电视机好了,这个A.DIM,我觉得应该理解为A就是AUTO,及自动的意思,后面DIM就是背光调制的意思。
