TCL 2026A液晶电视集电视、电脑显示功能,是采用先进的数码芯片配2026系列外观而成,其核心技术芯片运用GENESIS 公司的GM2221,内部集成强大的平板图像处理器、3路信号输入(RGB输入、DVI输入、ITU 656视频输入)、OSD控制、内置x86微处理器、PLL时钟控发生器、ADC及智能图像处理等功能模块。具有高显示品质及体积小、重量轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性。
主要功能:支持VGA电脑:1240*768/70.10Hz;YPbPr分量(HDTV高清信号)和YCbCr色差信号共用端口,高清输入:支持480p、720p;AV-Video视频1路;AV-Audio音频1路;S端子1路。取消功能:全球丽音、PIP、DVI接口。
TCL 2026A整机机芯板电路包括:
一体化数码高频调谐器(内部包括:图象中放、视频检波、视频处理、伴音鉴频、预中放电路、声表面波滤波器、中频放大、中频压控振荡器(PIF-VCO)、视频检波器等组成)、数字视频解码器、视频切换开关、液晶显示处理器、EEPROM存储器、帧存储器、缓冲器、伴音前置音效、伴音功放、静音控制等组成(整机电路组成框图详见如图3-1所示)。
本机芯板电路采用组件包括:AV端子板、高频板、遥控板、数字板、接收板、前控板、TU转接板、背光驱动板,主要电路的处理集中在数字板组件上,另外高频板和背光驱动板整个组件是外发厂提供,在这只做简单介绍。
一、数字板信号流程介绍
TCL 2026A液晶电视数字板机芯电路包括:数字视频解码器、视频切换开关、液晶显示处理器、EEPROM存储器、帧存储器、缓冲器、伴音前置音效、伴音功放、静音控制等组成。
它共采用集成电路分别为:U2-EEPROMAT24C02、U3视频开关PI5V330Q、U4液晶显示处理器GM5221、U5施密特触发器SN74HC14、U6-Flash EEPROM:SST39SF020A、U7-IIC串行EEPROM-24LC16B、U8双通道20V(D-S)MOSFET-SI9953DY、U9开关电源LM2596、U10-3.3V集成块 AIC1084-33CM(TO-263)、U11低压差稳压IC KA278R09TU(9V/2A)、U12-3.3V稳压集成块、U13/U14稳压电源块 LM1117MPX-1.8V、U15数字视频解码器TVP5147PFP、U18伴音功放TDA1517P、U19伴音前置音效处理NIW1142组成。
数字板各连接线插接口对应输入/输出情况表:
1、TV信号流程
(1)、TV视频信号流程
75欧姆天线接收的高频电视信号,输入到高频板组件的TCL-2002MI一体化数字高频调谐器TU,经TU内部电路处理:高频放大、混频、滤波、中放、检波、鉴频、预视放、AGC自动增益控制、AFT自动频率控制、PLL锁相环滤波等电路。TU输出的视频Video信号经高频板VGA接口插座输出,送入到TU转接板接口插座J1,经过TU转接板进行转接后,由TU转接板插座J2第8脚输出,直接送入到数字板插座J5第8脚TV-IN。
注:TCL-2002MI一体化数字高频调谐器TU引脚功能介绍。
TV-IN信号由数字板组件插座J5第8脚输入,经C157、C158滤波,R112限流,L37、L50组成的低通滤波电电路抑制信号干扰,C154耦合,送入到U15数字视频解码器TVP5147PFP第16脚,经TVP5147PFP内部电路处理:数字转换器ADC、取样AGC、MUX控制、同步发生器、时间处理器、IIC总线、视频处理、VBI处理器等。由TVP5147PFP第43~47、50~52输出数字的8BIT-YUV[0..7],送入到U4液晶显示处理器GM5221第102~111脚。
数字YUV信号经过U4液晶显示处理器GM5221内部电路处理:图像处理器、RAM、ROM、OSD控制、内置x86微处理器、PWM通道、PLL时钟控发生器、ADC、智能图像处理、LVDS信号(低电压差动信号)处理等。由GM5221输出LVDS信号到液晶屏电路,分别从第13~22脚输出10BIT-LV..E[0..9],经RN1、RN2、RN3,送入数字板组件接口插座J10第8~19脚输出,直接送入到Panel液晶显示屏电路;第29~38脚输出10BIT-LV..O[0..9],经RN3、RN4、RN5,送入数字板组件接口插座J10第20~30脚输出,直接送入到Panel液晶显示屏电路。由GM5221第98脚输出PWMO控制信号,经R82、R80、Q7组成的电压放大电路,C72、C73滤波后,由数字板组件接口插座J9第3脚输出,直接送入到Inverter背光驱动板,经过背光驱动板组件产生驱动高压送入到Panel液晶显示屏电路。
(2)、TV音频信号流程
TV音频信号同样和TV视频信号流程一样,经TCL-2002MI一体化数字高频调谐器TU处理,由TU第10脚输出的音频Audio信号经高频板VGA接口插座输出,送入到TU转接板接口插座J1,经过TU转接板进行转接后,由TU转接板插座J2第4/6脚输出TUNER-L/R信号,直接送入到数字板插座J5第4和6脚。
TUNER-L/R左右声道音频信号经数字板组件上插座J5后,TUNER-L信号经R141限流、C175滤波,C200耦合直接送入到U19伴音前置音效处理NIW1142第27脚;TUNER-R信号经R153限流、C197滤波,C196耦合直接送入到伴音前置音效处理NIW1142第4脚。在NIW1142内部电路处理:自动增益控制AGC、音量控制、音调、模拟立体声、IIC总线控制等,L左声道音频信号由NIW1142第10脚输出,经R154限流、C205滤波,C198耦合,输入到U18伴音功放TDA1517P第9脚;R右声道音频信号由NIW1142第21脚输出,经R149限流、C183滤波,C182耦合,输入到伴音功放TDA1517P第1脚。
左、右声道信号输入到伴音功放TDA1517P,经内部电路伴音放大、静音控制处理。由TDA1517P第6脚输出左声道音频信号,经C178耦合,输入到数字板插座J13,连接到前控板插座J5,再由前控板左声道插座J7输出连接到左扬声器还原出声音;右声道音频信号由TDA1517P第4脚输出,经C178耦合,输入到数字板插座J14,连接到前控板插座J6,再由前控板左声道插座J8输出连接到右扬声器还原出声音。
2、AV信号流程
(1)、AV视频信号流程(AV视频信号CVBS1和S端子Y、C信号)
AV视频信号CVBS1流程:
AV视频信号CVBS1是从AV组件板AV1插座V接口输入,经AV组件板线插J3第3输出,送入到数字板组件线插J3第3脚,经C126、C127滤波、R105限流、L34、L47组成的低通滤波电电路抑制信号干扰,C144耦合后,经C226滤波输入到U15数字视频解码器TVP5147PFP第7脚,经TVP5147PFP内部电路处理后,输出信号流程同TV视频信号流程。
S端子Y、C信号流程:
S端子Y、C信号是从AV组件板SZ1插座输入,经AV组件板线插J3第5输出SVIDEO-Y信号,送入到数字板组件线插J3第5脚,经C147、C148滤波、R110限流、L36、L51组成的低通滤波电电路抑制信号干扰,、C145耦合后输入到U15数字视频解码器TVP5147PFP第8脚;J3第7输出SVIDEO-C信号,送入到数字板组件线插J3第7脚,经C140、C141滤波、R108限流、L35、L49组成的低通滤波电电路抑制信号干扰,C128耦合后输入到U15数字视频解码器TVP5147PFP第1脚。经TVP5147PFP内部电路处理后,输出信号流程同TV视频信号流程。
(2)、AV音频信号流程
AV左、右音频信号流程:
AV左、右音频信号L、R是从AV组件板AV1插座L、R接口输入,经AV组件板线插J6第1脚输出L信号,J6第3脚输出R信号,分别送入到数字板组件线插J6第1、3脚。
AV-L信号经R144限流、C177滤波,C189耦合直接送入到U19伴音前置音效处理NIW1142第29脚;AV-R信号经R150限流、C184滤波,C191耦合直接送入到伴音前置音效处理NIW1142第2脚。经NIW1142内部电路处理后,输出信号流程同TV音频信号流程。
3、HDTV高清信号流程
(1)、HDTV高清信号Y/Pb/Pr流程:
HDTV高清信号Y/Pb/Pr信号是直接从数字板P1插座接口输入。Y信号经C1、R32、R24、R33、Q1组成的射随电路,由射随器Q1发射极输出到U3视频开关PI5V330Q第2脚;Pb信号经C17、R49、R47、R50、Q6组成的射随电路,由射随器Q6发射极输出到PI5V330Q第5脚;Pr信号经C13、R36、R35、R26、Q2组成的射随电路,由射随器Q2发射极输出到PI5V330Q第14脚。
视频开关PI5V330Q是将HDTV高清信号Y/Pb/Pr和VGA电脑R/G/B进行切换,在选择HDTV高清信号是分别第4/12/7脚输出Y/Pb/Pr信号。Y信号经R25限流、C8滤波,输入到U4液晶显示处理器GM5221第脚;Pb信号经R28限流、C10滤波,输入到液晶显示处理器GM5221第151脚;Pr信号经R22限流、C6滤波,输入到液晶显示处理器GM5221第142脚。经GM5221内部电路处理后,输出信号流程同TV视频信号流程。
注:分量色差信号Y/Cb/Cr与HDTV信号Y/Pb/Pr采用同一插座接口P1输入,所以信号流程一样。
(2)、HDTV音频信号流程
HDTV左、右音频信号输入接口与AV左、右音频信号输入接口采用同一插座接口:AV组件板AV1插座L、R接口。所以HDTV音频信号流程同AV音频信号流程一样。
4、VGA信号流程
(1)、VGA-HS/VS/R/G/B信号流程
VGA接口HS/VS/R/G/B信号是直接从数字板CN2插座接口输入。
HS行同步信号由CN2-VGA插座第13脚输入,经R23限流,输入到U5施密特触发器SN74HC14第3脚,经内部触发器控制,由第10脚输出VGA-HS信号;VS行同步信号由CN2-VGA插座第14脚输入,经R27限流,输入到施密特触发器SN74HC14第5脚,经内部触发器控制,由第8脚输出VGA-VS信号。
VGA-HS信号直接输入到U4液晶显示处理器GM5221第181脚,作为行同步信号输入送入到内部图像处理电路;VGA-VS信号直接输入到液晶显示处理器GM5221第182脚,作为场同步信号输入送入到内部图像处理电路。
R信号由CN2-VGA插座第1脚输入,经R19限流,再经C14、R43、R41、Q3组成的射随电路,由射随器Q3发射极输出到U3视频开关PI5V330Q第13脚;G信号由CN2-VGA插座第2脚输入,经R20限流,再经C15、R42、R45、Q4组成的射随电路,由射随器Q4发射极输出到视频开关PI5V330Q第3脚;B信号由CN2-VGA插座第3脚输入,经R21限流,再经C16、R46、R48、Q5组成的射随电路,由射随器Q5发射极输出到视频开关PI5V330Q第6脚。
视频开关PI5V330Q是将HDTV高清信号Y/Pb/Pr和VGA电脑R/G/B进行切换,同样在选择VGA电脑信号也是分别由第4/12/7脚输出G/B/R信号。输入到液晶显示处理器GM5221后信号流程同TV视频信号流程。
(2)、VGA音频信号流程
VGA左、右音频信号输入接口与AV左、右音频信号输入接口采用同一插座接口:AV组件板AV1插座L、R接口。所以VGA音频信号流程同AV音频信号流程一样。
二、TU转接板信号流程介绍
TCL 2026A液晶电视TU转换板电路是将TU板输出的视频、音频信号转接到数字板上,主要由3个插座组成。
TU转接板各连接线插接口对应输入/输出情况表:
三、前控板信号流程介绍
TCL 2026A液晶电视前控板电路主要处理:遥控IR、按键KEY、指示灯LED信号,分别由按键、指示灯、插座等组成。
前控板各连接线插接口对应输入/输出情况表:
四、AV板信号流程介绍
TCL 2026A液晶电视AV板电路主要处理:AV的视频、音频和S端子信号的输入,分别由AV插座、S端子插座等组成。
AV板各连接线插接口对应输入/输出情况表:
五、背光驱动板信号流程介绍
TCL 2026A液晶电视背光驱动组件板属于外购产品,它主要为液晶显示屏电路提供高压,开机瞬间高压约为交流1500V,正常工作电压约为交流800V,主要器件为光管,驱动瞬间和白炽灯启动原理差不多。
六、整机流程框图
