机型:L32F19(机芯:MS68B)
故障现象:无伴音
分析与检修:此机开机后图像正常,分别输入各种信源后图像都正常,就是没有伴音,根据故障初步判断故障部位在伴音功放部分,于是首先检查伴音功放U601(TAS5706)的供电脚电压正常,测其21脚开关机静音控制电压3.2V正常,于是代换了功放U601后故障依旧。后来根据原理图分析U601的外围电路,发现其22、23、25和34脚为伴音数据信号输入脚,于是对比测量各脚电压,发现25脚电压只有0.6V而正常时为1.6V,说明此脚电压有问题,于是测量U201(MST6M68FQC)的109脚到U601的25脚过孔不通,用飞线把两脚连接后故障排除。
