故障现象:不开机
维修与分析:该电源板为网络送修板,根据网点反应经常损坏QW1( 10A650)场效应管,检查发现FI,  QW1,U101,等元件全部更换过,于是进行元件更换,检查外围没有发现异常,通电进行检查U101集成块各脚的供电发现4脚电压在不停的抖动,造成QW1损坏的原因试着更换R119,R11B后试机一切正常,于是用万用表量测量更换下来的电阻未发现问题,上电试机多日没有发现问题,根据电源板的分析应该是板上有红色的胶造成漏电引起的故障,据网点师傅反应机器在比较潮湿的地方使用造成的故障。
