机心 |
故障现象 |
故障原因及排除方法 |
2116E |
光栅呈白板,屏幕上无噪波点 |
预中放管Q101(2SC3779)开路,可用2SC338代换 |
U段收台正常,L、H段无法收看节目 |
高频头TU101(TCL4-801A)损坏,用UV135A型高频头代换 |
图象正常,伴音沙哑 |
IC201(LA76810)(53)脚外接电容C248(0.01μF)漏电 |
图象、伴音正常,但自动搜索时,节目不能自动升位 |
微调IC201(48)(49)脚外接的T201(236560)磁心或更换T201 |
伴音正常,图象呈米黄色 |
IC201(21)脚无蓝基色输出,换IC201 |
无彩色 |
IC201(38)脚外接C236开路,用一只27pF电容代换 |
无屏显 |
CPU (IC101,LC863324A)(22)(23)脚始终为0V,换CPU |
T2118EW |
无彩色 |
LA76810(38)脚外接4.43MHZ晶振异常,更换即可 |
三无 |
+112V整流管D824(RU3AM)击穿短路,可用RU4代换 |
灯丝亮,黑屏 |
IC301(LA7840)(7)脚电压0.2V(正常约1.6V),换IC301 |
无伴音,图象正常 |
IC601(LA4225)(5)脚无供电,Q603(2SC882)开路,可用2SC880代换。 |
AT21189 |
黑白图象正常,屏幕上偶尔闪现色彩 |
IC201(LA76810)(39)脚外接C237(0.47μF)电容漏电,换新 |
光栅时有时无 |
主板接插件P202~P204接触不良,全部引脚刮净补焊 |
水平一条亮线 |
LA76810(23)脚外接C216(0.47μF)短路 |
水平一条亮线 |
IC601(9)脚无供电,系R605(2.2Ω)开路 |
水平一条亮线 |
IC301(LA768040)(7)脚无输出,换IC301 |
1418T |
图象基本正常,伴音时有时无 |
接插件P201(20)脚接触不良,重新补焊 |
三无 |
接插件P202(3)脚外围断裂,用导线相接 |
三无 |
LA76810(27)脚电压只有0.3V,换LA76810 |
满屏红光栅,全屏回扫线 |
显象管(panasonic)电极短路,换显象管或用电击法修复 |
白板光栅 |
LA76810(5)、(6)脚漏电,用酒精清洗电路板,烘干后即可 |
搜索节目时,节目好不翻转 |
微调LA76810(48)、(49)脚外接压控振荡器磁心换新 |
1425E |
开机半个小时内,一切正常,稍后图象慢慢出现噪波、噪声甚至无节目,换台可出现正常信号,二分钟后重复出现出现上述故障 |
高频头TU101(TEDE9-258)异常,用UV1355直接代换 |
开机五分钟左右,图象对比度变淡,噪声增大 |
声表面Z101(K2966M)直接代换 |
1425E |
水平一条亮线 |
场S极E电容C303(0.01μF)短路,用0.01μF/160V型电容换新 |
S端子,无信号输入 |
LA76810(44)脚内部开路,换LA76810 |
噪声大,图象中噪波(雪花点)大 |
LA76810(3)脚AGC滤波电容C203漏电,用一只0.01μF换新 |
图象正常,无伴音(AV)正常 |
LA76810(52)脚内部异常,用LA76810直接代换 |
2110GW |
伴音正常,图象缺亮度信号 |
IC201(LA76810)损坏 |
伴音正常,光栅时亮时暗 |
LA76810(13)脚电压不稳定,行输出变压器(7)脚电压ABL滤波电容不良 |
无信号时,行场幅度正常,加信号时,左测出现5cm的黑边 |
LA76810(36)脚外接C234(10μF)漏电 |
TV状态有声无图,AV状态无图无声 |
IC901(TC4053)损坏 |
图象正常无伴音 |
功放输出耦合电容C610(470μF)开路 |
图象、伴音正常AV状态图象信号输出正常,无音频信号输出 |
R605(15KΩ)电阻开路,用一只12KΩ应急代换修复 |
棉板键扫正常,遥控不起作用 |
红外接收头(3)脚供电只有1.5V左右,R206变质,用39Ω电阻代换。 |
