接修一台L42M71F型液晶彩电(MS99机芯),故障表现为扬声器无声。切换至AV1状态,输入影碟机信号,仍无声音,怀疑扬声器损坏,但经检测证明扬声器是好的,看来音频电路的确有故障。,该机芯的音频信号流程是:输入到主控芯片U9的各路音频信号,包括TV伴音信号、AV1、AV2、AV3、S端子VGA端子、HDTV端子输入的音频信号,在内部经音频和音效处理后分为四路输出(相关电路见图1):
       1.U9的85、86脚分别输出的LR伴音信号先送入音频前置放大器U38(TL062,部分机型采用TDA1308T)的②、⑥脚,经放大后分别从①、⑦脚输出,再经CA92/R302/C250、CA93/R301/C251耦合至功率放大器U27 (TDA7266SA,部分机型采用TPA3008 )的12、4脚。放大后的音频信号分别由U27的①、②脚和15、14脚输出,推动左、右扬声器发声。U27 的⑥、⑦脚分别为静音和待机控制输入端子,当上述两脚处于低电平时,U27将关闭输出。
       2.U9的87脚输出的重低音信号经R56、C275、L54送至插座J907的20脚,然后接至重低音对外输出插口,由外部重低音放大器进行功率放大。
       3.U9的81、82脚输出的音频信号送至音频放大器U40(TL062或TDA1308T,部分机型耳机信号由U27 输出,不过U27型号改为YDA138 )的②、⑥脚,经放大后分别从①、⑦脚输出,经插座J901送给耳机。
       4.U9的83、84脚输出的音频信号送至音频放大器U39( TL062或TDA1308T )的②、⑥脚,经放大后分别从①、⑦脚作为AV音频信号输出(这部分电路图4中未画出),试从耳机插孔插入耳机试听有音。
        由此分析,故障应在,上述音频信号的第一路。在TV状态下测U9的85、86脚,发现有信号波形输出;接着查音频功率放大器U27的12、④脚也有信号波形输入。据此不难看出,故障在U27本身或其外围电路。查U27的12V供电正常,但静音控制⑥脚始终为低电平,查静音控制管Q27( BT3904 )已击穿损坏。更换Q27后试机,故障消失。
