开机蓝灯长亮。听到有高压声。但调整加速极仍然不见光栅。由于STV9118 网点已经更换了。测量HD 输出有10V 多,分明没有激励信号OUT 。那么应该是该IC 的外围了。仔细对照图纸查关键的几个脚位的电压,最大的区别在HS 信号脚有0.3V ,正常的是没有电压的。找来IC 内部方框图进行分析,该电压是由于内部电路引起的。想到引起这个电压发生变化的除了IC 本身外,那么就是反馈信号了。于是找到了IC12PIN ,该脚电位异常
0.7V 。正常的机器是量不出直流电位的。那么是C1612 漏电或D1603 ?代换这2 个零件。当代换到D1603 后,开机就正常了!
