分析与检修:接修一台HD25M62 返机,故障现象表现为灯亮不开机.+B 降到90V 左右,不正常,换上高压包后,图像明亮处有细微的网纹干扰,起先以为是高压包外缰绕的接地线没装上所致,但装上后故障依旧,有怀疑视放插线距行场太近干扰所致,但通过拔拉各引线,故障现象无任何变化.,维修陷入困境.由于表现不很明显.就让经销商暂时先看着,怀疑是不是新换的高压包有问题?百思不得起解.没等几天又接修一台HD21M62S 商返机,散焦,更换高压包后出现同样现象,看来不是高压包的问题,象行振荡所产生的振铃引起的现象,试调高压包加速极一切OK! 望各位师傅们在遇到此种情况时,试调加速极即可.
