TCL智能液晶电视在重新刷固件之后,有些液晶电视在TV模式下,左下角会一直闪烁电视系统版本号。这个时候,我们要怎么关掉这个显示呢?那就要进入工厂模式。以TCL L50F3600A-3D型号液晶电视进入工程模式为例,具体进入工程模式的方法如下:
       1.打开液晶电视电源,进入电视。信号源选择『AV1』,点击进入。
        2.在av1界面。遥控器点击『菜单』
        3.选择『电视设置』,进入,选择『图像设置』。
        4.在图像设置界面,选择『对比度』,但是别点进去。
        5.选择对比度后,不点击,直接在遥控器上连续输入『1 9 5 0』,此时会进入工程模式。
        在工程模式第一行,把“Design mode hotkey”由ON改成OFF,如此就不会有闪烁的版本号了。
