1、此类情况主要存在于更换数字板后出现的问题;
2、首先要确定数字板可正常控制,判断方法:开机后用遥控可以待机和开机;
3、确定好后使用此调整方法:正常开机后黑屏下多按几次“退出键”,按“菜单键”—右键按2下—下键按4下—OK键1下,此时以进入屏参调整项,可用左右键逐个调整屏参,但是屏幕不会立即出现图像,需要交流关机再开机才会改变屏参。
方法二、
1)用遥控器按:062598+菜单+xx(xx必须是两位数)
2)关开机有效
方法三、
1)打开串口工具MSTV_Tool.exe
2)顺序点击View->Direct Command Mode
3) 在新弹出的页面下,再顺序点击Mode->Advanced
4) 在Data Edit下输入以下命令:
89 ff,Send:可以看到当前product ID打印信息。
89 xx,Send:写入数字xx,将product ID修改,关开机有效。
